probleme relevage sur v73
re...bonsoir JB....
petite précision...
en manipulant le vérin je constate qu il coulisse vraiment très (trop) librement ce qui prouve que le joint torique est hs et donc l huile passe entre le corps et le piston provoquant l'émulsion et le débordement de l huile par le bouchon percé du remplissage ...
donc ce qui prouve aussi que la pression est là et que la pompe n est peut être pas nase ...d ou changement du joint ( il est de toute façon à changer )et essai avant de passer à la pompe
petite précision...
gilles hubert- Membre Actif
Re: probleme relevage sur v73
Vous avez trouvé la panne ? J'ai le même problème sur le mien
Panpan- Membre Actif
» Probleme de relevage n73
» Renaut 461 - Problème de relevage
» PROBLEME DE RELEVAGE SUR D 16
» probleme relevage sur v73
» Problème de relevage sur 651 S
