problème pont avant céres 85 x
Bonsoir à toutes et à tous ,
Je suis un petit nouveau sur ce forum, et viens avec grand espoir pour trouver un peu d'aide!
Mon père possède un céres 85x moteur MWN de 1994 et ne s'en serre guère(et oui la retraite!).
Dernièrement, je m'en suis servi pour creuser avec le chargeur afin de planter un arbre. J'étais en petit rapport et maniait l'engin avec douceur, mais à un moment un gros craquement a retenti! je croyais que c'était la dent du godet du chargeur qui avait rencontré un rocher! mais lorsque j'ai voulu faire marche arrière le tracteur s'est mis à patiner des roues arrières!
J'en ai conclu que le pont avant avait subi des dégâts!
Je suis donc à la recherche de toutes informations pour diagnostiquer la panne exacte et savoir si cela est réparable par mes soins.
D'avance merci à tous.
Fix
Fix
Fix- Messages : 1
Re: problème pont avant céres 85 x
Je pense à problème de couple conique de pont avant ou rupture de pignonnerie dans réductions épicycloïdales de roues avant.
En utilisation avec chargeur frontal il faut toujours avoir une caisse de contrecharge de 500 kg minimum ou un outil attelé de poids équivalent pour bien répartir les contraintes sur les 2 essieux et pas seulement sur le pont avant.
