Pompe à injection Renault 651
Sur mon 651 la pompe à injection commence à être fatigué, j’ai une pompe de 751 en bon état sont-elles identique ?
L’une est sur un D227-4 (651) et l’autre sur un d226-4 (751).
Je ne sais pas si ce sont les mêmes debit et callage.
Si quelqu’un a un bon plan pour une pompe je suis preneur.
agrimini50- Membre Actif
Je ne suis pas en mesure de vous répondre pour la pompe injection, quoi qu'il en soit, je
pense que les numéros de série de ces tracteurs seront nécessaires pour vous apporter une réponse fiable.
Quels sont les symptômes qui permettent de penser que la pompe d'injection du 651 commence à être fatiguée !!!
Seul le diéséliste , suite passage au banc ,pourra vous renseigner sur les débits de la pompe et son état général .
Ensuite vouloir monter une pompe d'un 751 , les valeurs ne sont pas les mêmes et c'est remplacer un borgne par un aveugle .
Par principe , je dirai qu'il faut toujours respecter l'origine pour éviter les ennuis
axion50- Membre Actif
Re: Pompe à injection Renault 651
La pompe d'injection de 751 ne convient absolument pas pour le 651.
