Réglage des freins Super 6D
Je possède un Super 6D N° 7056983 sur lequel j'envisage de faire le réglage des freins en raison de la garde excessive des pédales (3 à 4 cm) et du frein de parcage qui n'est pas totalement efficace.
Le réglage doit-il être effectué uniquement via le carré de réglage des mâchoires, comme indiqué dans le manuel d'entretien, ou faut-il également jouer sur la longueur des tiges de commande, comme indiqué dans le manuel MR74 ?
Ponot- Membre Actif
Re: Réglage des freins Super 6D
Le réglage de la garde des freins est réalisée uniquement en agissant sur le carré de réglage sur mécanismes de frein.
Les informations du MR paru à l'origine des D 22... pour le réglage des freins sont aujourd'hui caduques. Lors d'un prochain tirage de ce MR nous modifierons ce point.
Merci pour cette information.
Ponot- Membre Actif
» réglage des freins super 6 d
» Réglage des freins 551-4 S
» Réglage de freins 891-4
» reglage freins D22
» reglage des freins sur un D22
