Point de levage D22
Point de levage D22
J'ai besoin de changer les garnitures de frein de mon D22 mais je ne connais pas les points de levage pour déposer les roues arrière du Renault D22, et je n'ai rien trouvé dans la doc technique du tracteur.
Une simple planche de bois avec le cric hydraulique sous la boîte de pont suffit t'il ? Et les chandelles au niveau de l'axe des roues ?
Merci,
Merci,
Jerome21- Membre Actif
Re: Point de levage D22
Ce tracteur pèse à peu près 1.5T, si vous disposez d'un cric permettant de soulever une telle charge (sachant que vous ne soulèverez pas l'intégralité de son poids non plus), vous pouvez appliquer la méthode citée.
Bien prendre garde cependant de :
-caler vos roues AV (afin d'éviter tout mouvement possible de votre tracteur vers l'avant ou l'arrière)
-bien caler vos chandelles avant de laisser les trompettes du tracteur reposer sur ces dernières
Bon courage.
Bon courage.
Perkins56- Membre Actif
