Distributeur double effet 651 ?
5 participants
Le moteur du 651 refait, je m’attaque maintenant à l’hydraulique. Je souhaite rajouter un distributeur hydraulique double effet sous le poste de conduite.
J’ai quelques questions :
- peut-on positionner indépendamment les distributeurs entre eux ou doit-on respecter un ordre ? (double effet avant simple effet par exemple ?)
- j ai deniché dans le stock familial, un jeu de 2 distributeurs (un simple et un double effet à priori) mais je ne sais pas si ils sont pour 651.
Pouvez vous m’éclairer ?
De plus mon père m’a dit que dans ses souvenirs il manquait une bille dans le distributeur double effet et effectivement sous un genre de clapet en crois il manque une bille alors que l’autre sortie dispose sous la même pièce en croix une bille. Puis-je prendre la bille du simple effet (5,91mm au micromètre) et l’installer sur la sortie du double effet ?
Merci pour votre aide et vos éclairages
Et portez-vous bien !
Marc57- Membre Actif
La photo du distributeur est de marque Lamarque , mais sur le 651, il est monté du Lamarque pour les premiers 651 et ensuite du SNR .
Donc à vérifier
Donc à vérifier
axion50- Membre Actif
Re: Distributeur double effet 651 ?
Bonsoir, j’ai bien des distributeurs lamarque ; mon tracteur est de 1974. J’ai du usiner dans la masse un nouveau raccord de sortie car comme vous voyez sur les photos de mon message il m’en manque un.
Sachant que j’ai du lamarque ; pouvez-vous répondre à mes précédentes questions ? Merci
Re
Le distributeur Lamarque est soit simple où double effet , c'est la seule différence ; mais un simple effet ne peut pas se modifier en double effet , les tiroirs ne sont pas les mêmes .
Au minimum le 651 est livré avec un simple effet , donc lorsque l'on rajoute un D E , on le monte à la suite.
Ok merci ça répond à mes questions et je peux du coup monter le distributeur.
Pouvez- vous nous montrer le montage par des photos SVP, car j'envisage la même chose.
Amicalement,
Amicalement,
fktrs- Membre Actif
Bonsoir, je viens de finir le montage du distributeur, je vous ferai des photos avec explications ; ça marche bien Merci pour l’assistance de Axion50 .
Quelqu’un a t il une idée, non destructive, autre que l’acide chlorhydrique pour décoincer les chandelles (suspentes filetées) de relevage. J’ai tout essayé... même avec un bras de livres de 1m50 ! j’en déplace mon établi en bois massif
A ce stade une seule solution: chauffer et une fois debloqués et refroidis , nettoyer au GO et remplir de graisse les
tiges filetées avec leur double en écrou.
Merci pour votre réponse rapide ; faut-il y aller au chalumeau ou à la torche au propane/butane ? Êtes-vous vous sûr pour la graisse car mélanger avec de la poussière ça devient dur ... ? Merci
Re
Oui au chalumeau sans probleme. Oui vous avez raison, la graisse et la poussière peuvent faire un genre de patte un peu dure, mais
c'est la solution pour éviter à nouveau la rouille et blocage des chandelles, apres c'est le nettoyeur haute pression assez régulièrement
et de nouveau graissage ,peut etre mélangé avec du GO.
distributeur double effet 651
Bonsoir à tous
J'utilise de la graisse pour graisseur automatique pour la même raison . Elle est beaucoup plus fluide donc un peu moins de crasse et quand je peut j'utilise de l'huile , plus de pénétration bien souvent pour certaine mécanique .
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
Oui vous avez raison. Le problème initial est que mon tracteur a été repeint par l’ancien propriétaire et il a remonté l’ensemble du relevage après l’avoir mis en peinture .... imaginez avec le temps les effets sachants qu’il a pris la poussière et était stocké à tout vent !
