Entretien Tracteur Renault Super 5D moteur type 709/31 Caractéristique 3/98/100
Tout récent propriétaire d'un tracteur Renault Super 5D en état de marche que je souhaite entretenir au mieux pour lui éviter toute casse.
J'ai tous les papiers d'origine y compris un magnifique carnet d'entretien d'origine et un dépliant avec tous les points de graissage/huilage à faire. C'est ce que je voudrais faire + à minima changer le filtre à air, huile et gasoil.
Malheureusement, il est indiqué plusieurs types d'huile et elles n'existent plus (SAE10 pour le moteur, SAE 140 P pour la boîte-pont, SAE 80-EP pour le carter de mécanisme). De plus, je ne sais pas trouver les modèles de filtre air/huile et gasoil. Où les acheter?
Je suis preneur de toute recommandation sur un entretien qui vous semblerait absolument nécessaire en complément. Le tracteur servira principalement avec une remorque pour le transport de foin, une petite benne pour le fumier et les plantations et un gyro ponctuellement. Je compte l'utiliser tout en le ménageant.
D'ailleurs je mettrai en vente pour une modique somme prochainement sur ce site une remorque, une benne, un cultivateur, une charrue, un épandeur, un pulvérisateur.... associé à ce tracteur.
https://servimg.com/view/20319681/4
Je vous remercie.
Bonne journée.
Jean-Philippe
Je vous remercie.
Bonne journée.
Jean-Philippe
Stouvou- Membre Actif
Si vous possedez le guide d'utilisation et d'entretien, il suffit de s'en tenir à se qui est prescrit, ni plus ni mois, et
de fait votre tracteur sera opérationnel sans risque de défaut d'entretien.
Re: Entretien Tracteur Renault Super 5D moteur type 709/31 Caractéristique 3/98/100
Bonsoir André,
Merci.
soit mais comment trouver le type d'huile compatible? Les références d'époque n'existe plus. Par ailleurs, comment trouver des filtres compatibles? Mon manuel n'est pas récent.
Merci.
Tracteur Super 5 ou super 5D?
Sur le guide d'entretien il est indiqué: tracteur type R 7054. La carte de garantie précise: moteur tpe n° 709/31
numéro d'immatriculation: 2058
n° ordre dans la série du type: 7414614
J'ai relevé sur votre site que les huiles à utiliser sont:
- pour le moteur huile diesel 15W 40,
- pour la transmission huile EP 80,
- pour le relevage huile hydraulique: Elf Hydraulique HP 46 ou Claas Agrihyd HV 46.
J'ai avance un peu. J'ai noté que je devais aussi vidanger le ldr et en remettre du neuf. J'en suis au même point pour l'entretien du filtre à huile, gasoil et air.
Voilà
merci pour m'orienter vers des réponses déjà effectuées au besoin.
amicalement!
jean-philippe
Voilà
amicalement!
jean-philippe
Pour votre tracteur les huiles à utiliser sont:
- pour la transmission et hydraulique huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques.
Filtre à GO: UFI 24.360.00
Filtre à huile moteur: UFI 25.439.00.
merci pour cette réponse précise
Bonjour et merci pour votre réponse avec mes excuses pour le retard dans ma réponse de remerciement. Je vais enfin pouvoir m'occuper du super 5D le week-end prochain.
» Recherche type moteur et courroie accessoire pour tracteur renault super 5 D
» Vidange tracteur Renault super 6 D type R 7050 ED de 1968
» Entretien et souci Renault Super 7 moteur perkins
» type moteur renault super 7d
» Bougie moteur tracteur renault super 3d
