embrayage d22
embrayage d22
bonjour a tous,j'ai remarqué une fuite huile au niveau du volant moteur et embrayage sous le tracteur ,il y a t'il quelqu'un qui pourrai me renseigné sur ce problème et niveau de l'embrayage ,quel type de disque il y a t'il sur ce tracteur et peut ètre des photo ou un manuel de réparation sur l'embrayage du tracteur d22, je vous remercie d'avance .
langlais- Membre Actif
Re: embrayage d22
Votre tracteur D 22 est-il doté d'une prise de force indépendante?
La fuite constatée peut avoir plusieurs origines et par ordre de risque:
- fuite par le joint à lèvre de guide support de butées d'embrayage,
- fuite par les arbres coaxiaux d'embrayage si le tracteur est équipé de prise de force indépendante,
- fuite par l'axe de prise de force ventrale,
- fuite par le joint de palier arrière moteur.
Dans tous les cas, et si la fuite est importante, il sera nécessaire de couper le tracteur à la liaisons carter volant moteur-carter d'embrayage pour:
- s'assurer de l'endroit exact de la fuite,
- procéder à l'intervention pour traitement de cette fuite.
Bien entendu l'ATR est en mesure de vous fournir les manuels de réparation moteur, transmission... pour votre tracteur ainsi que la notice d'utilisation et manuel de pièces de rechange si vous le souhaitez. Coordonnées téléphoniques (répondeur) et mail sur www.atr-agri.com
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» Embrayage PDF sur D35
» Disque d'embrayage V73 et embrayage...
» embrayage n72
» embrayage n72
