Identification Renault V73
Je possède un V73 numéro 730S514
Avec un moteur MWM AKD 311 Z numéro 901.2.02435
Pouvez vous m'en dire plus sur mon tracteur comme la date de sa sortie, le numéro dans la série, la cohérence entre châssis et moteur ? Bref je suis preneur de tout renseignement en votre possession.
Merci pour tout ce que vous faites.
Cordialement, Yannick
Yannick19- Messages : 1
Re: Identification Renault V73
Je pense que le N° de série de votre tracteur doit être 7308514 et non 730S514.
Le tracteur V 73, version vigne du tracter agricole N 73, type technique 7053 N° de série 7308514 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1962.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 311 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 20 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission RLG avec BV 6 vitesses avant.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites par barbotins. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Bendix à affichage de position.
» Identification Renault 56
» Identification tracteur P70
» Identification de mon Renault 70
» Identification Renault 551-4S
» Identification de mon Renault 56
