joint de culasse
joint de culasse
Je dois changer mes joints de culasses sur mon 651, quelle épaisseur dois-je prendre ?
Le type de tracteur est R7461 ; le numéro de série est G136971 ;
Et le moteur est un type D227-4 R171 ; numéro 227.24.67047
Merci d’avance,
Merci d’avance,
Marius70- Membre Actif
Re: joint de culasse
Moteur type D227-4 R171 ; numéro 227.24.67047 donc moteur renforcé ==> joints de culasses épaisseur 1,4 mm.
merci beaucoup jb23, le diamètre est bien de 110mm?
