pont avant 781 - 4 S
j'ai été voir un Renault 781 4 S donc (R 7594 ) couleur jaune , qui a des fuite d'huile de pont avant
il y a le grand joint qui fuit du coté gauche et le petit joint coté réducteur
serai t'il possible d'avoir les références des joints
A + Thierry
A + Thierry
thierry 1968- Membre Actif
Re: pont avant 781 - 4 S
Joint de moyeu de roue: 7700027371. Le diamètre intérieur du joint cassette sera monté avec du Loctite Frenetanch sur la fusée.
Joint d'arbre sur fusée: 7700013978.
merci de la réponse rapide
quel est le type de pont car il n'ya plus de plaque signalétique
A + Thierry
A + Thierry
Ce tracteur est équipé du pont avant Renault type A 57.
Les type et N° de série du pont sont frappés à froid sur la nervure supérieure de calotte sphérique de corps de pont avant.
ok merci des réponses
A + Thierry
A + Thierry
Bonjour, est-ce-que les pont avant du 781 et 851 4s sont identiques?
Titox- Membre Actif
Non, le 781.4 est avec pont avant Renault A 57de gamme moyenne et le 851.4 S avec pont avant Renault A 56 de gamme haute.
Bonjour.
Le 781 n'est pas de gamme haute?
Titox- Membre Actif
Le 781.4 est à la limite entre gamme moyenne et haute. L'ensemble moteur, transmission, hydraulique est de gamme haute et le pont avant de gamme moyenne.
vous savez à quel niveau le pont avant est renforcé sur la gamme haute, les dimensions et rapports de réduction sont identiques non?
Titox- Membre Actif
Rien de commun entre ces 2 ponts avant même si aspect extérieur ressemblant.
» Pont avant 891
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» pont avant 781-4 s
» help!!!! pont-avant
» Pont avant 891
