Super 5D - Dimensions jantes avant
Mes pneus avant étant en fin de vie (la chambre à air sort par les flancs) j'ai commandé des pneus de même dimensions (5.50x16).
Sur l'un des deux pneus, le technicien a constaté que la rouille avait perforé ma jante et n'a pas souhaité monter mon pneu sur la jante car la chambre pourrait se prendre dedans et donc crever.
Je souhaite donc connaitre la dimension de la jante pour mon renault Super5D, sachant qu'il sera chaussé en 5.50x16.
Au passage, puis-je avoir les dimensions des jantes arrières ? J'ai déjà changé mes pneus arrière pour du 13.6R28 comme monté initialement.
Cordialement,
Cordialement,
JeanWilly- Membre Actif
Re: Super 5D - Dimensions jantes avant
D'accord merci jb23.
Par contre, comment explique la différence de dimension ? Je pensais qu'un pneu 5.50*16 était fait pour une jante 5.5*16. Une explication svp?
1- c'est la norme ETRTO,
2- une jante ou roue peut recevoir plusieurs montes de pneumatiques à la condition que le diamètre soit identique, exemple une jante 10-28 peut recevoir les pneumatiques 11.2-28, 12.4-28, 13.6-28.
28" étant le diamètre de la jante et 11.2, 12.4, 13.6 étant les grosseurs de boudin de pneumatiques.
Pour la roue avant avec pneumatique 5.50-16 la norme prévoit une roue 400 E - 16 et autorise également les roues 450 E 16 et 350 D E 16
