TRACTEUR 7054 MAYONNAISE CARTER MOTEUR
Bonjour à tous
j'ai un tracteur 7054 moteur 709/31 n°2749. j'ai de la mayonnaise dans le carter moteur. J'ai déculassé sans trouver de problème flagrant sur ce joint. Je pense donc aux joints de chemises. j'ai déposé le carter moteur. Pour contrôle j'ai remis du liquide dans le bloc et je me suis aperçu que le niveau a baissé et que le liquide tombe dans un bac placé sous le moteur. Quand pensez vous? pour trouver les joints d'embase de chemise. Un réparateur de matériel travaux publique me propose des joints toriques pour l'hydraulique d'un diamètre intérieur de 105 pour un fil de 4.5 Quand pensez vous?
Merci pour vos réponse
Pierre
Pierre
pierre61- Messages : 4
Re: TRACTEUR 7054 MAYONNAISE CARTER MOTEUR
Oui très certainement fuite par les joints d'embase de chemise mais lors de la dépose des cylindres il faudra vérifier qu'ils ne sont pas perforés par le phénomène de cavitation qui résulterait d'un défaut d'entretien du circuit de refroidissement: fonctionnement à l'eau du robinet au lieu d'utiliser du liquide de refroidissement ou non remplacement du liquide de refroidissement au fréquentiel prévu par le constructeur.
Il faudra monter des joints d'embase de chemises d'origine et non des joints standards.
RE:TRACTEUR 7054 MAYONNAISE CARTER MOTEUR
Bonsoir , merci pour votre réponse mais dites moi où je peux trouver ces joints d'origine parce que j'ai appelé chez class le concessionnaire de mon secteur qui ne font plus les pièces pour les moteurs Renault Alfa ainsi que chez des motoristes.
Voir dans les magasins de distribution de pièces automobiles, joints Curty référence 36875276.
Bonjour j'ai prospecte tous les magasins autour de chez moi et aucun ne peux me fournir ces joints. Avez vous une adresse ?
D'autres part pouvez-vous me dire comment vidanger le bloc moteur du 709/31
Joint de chemise
Bonjour, quelle est à votre avis la température des bas de chemises sur les 709/31?
La température en bas de cylindre sur ce type de moteur peut atteindre 120° C au contact de l'huile moteur.
