boite D30
boite D30
je change la boite de vitesse d'un D30 faut il obligatoirement monter la couronne correspondante.
Ou peut on trouver une pompe Hydraulique double pour plus de débit et direction assisté.
Merci A-D 32
Merci A-D 32
domejean- Membre Actif
Re: boite D30
Il faut impérativement respecter l'appariement pignon d'attaque de BV avec la couronne conique de pont arrière.
Montage de pompe hydraulique double interdit sur ce type de tracteur et techniquement impossible.
