Type de pont avant sur renault 851-4
5 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous.
Tout d'abord merci pour l'acceptation dans l'amicale, j'apprends chaque jour grâce à vous et vos connaissances.
Je fait appel à vous car je viens d'acheter un 851-4.
R7664
Numéro de série: G4S2G2 1
j'aimerais par ces quelque photos savoir si possible la marque et le type de pont avant de mon renault.
J'ai les axes et roulements à changer sur les deux pivots, avant de commander tout et n'importe quoi je me tourne vers vous.
R7664
cedric43- Membre Actif
Re: Type de pont avant sur renault 851-4
Votre tracteur Renault 851.4 type technique 7664 N° de série 6482621 fabriqué à l'usine Renault du Mans le 20 janvier 1981 est équipé du pont avant moteur Renault type A 56.9.
merci beaucoup pour toutes ces précisions.
je vais envoyer un mail a l'ATR pour avoir toute les docs de pièces de rechange pour mon 851-4 car la commande chez claas à issoire dans le 63 risque d'etre longue.
un grand merci à vous
Sauf erreur de ma part, le numéro de série est erroné car il ne correspond pas aux photos. Le N° de série 6482621 correspond à un 851-4 S de couleur jaune orangée et non rouge orangée comme sur les photos. Il est vrai que le numéro fourni est indéchiffrable car surement lu sur la plaque losange fixée au tracteur. Par contre, d'après la photo du pont avant il est sorti au cours de l'année 1980 !
Ce qui ne change rien au type de pont indiqué précédemment
Il faudrait avoir le n° de série inscrit sur la carte grise ou sur le longeron avant droit du tracteur.
Oncle Sam
Oncle Sam
Oncle Sam- Membre Actif
Il n'y a effectivement pas d'erreur par rapport à la plaque losange. Si vous avez le tracteur sous la main, vérifiez au niveau du longeron droit au dessus du pont avant, le type mines R7664 et le n° de série 6482621 doivent être frappés à froid. Il faut souvent passer un chiffon pour enlever la poussière accumulée. Ceci écartera l'hypothèse du tracteur qui a troqué sa plaque losange pour une histoire de carte grise perdue par exemple !!!. Les photos ne semblent pourtant pas montrer une telle manipulation.
Pour mes affirmations, je me suis basé sur le CD de l'ATR, peut être y a t'il une erreur dans le listing sur le modèle exact. La date de sortie est identique. Pourtant, la série S (jaune orangé) est sortie en série fin 1980 et le dernier 851-4 rouge orangé est sorti le 18 novembre 1980 d'après mes infos ! Les spécialistes jb23 et jjg2 vont peut être pouvoir éclaircir ce mystère ?
Oncle Sam
Oncle Sam
Curieux effectivement car l'application des nouvelles couleurs à eu lieu mi novembre 1980.
La plaque d'identification sur ce tracteur n'a pas été remplacée car fixations d'origine.
Je n'ai pas d'explication sur cette affaire.
Normalement la frappe à froid devrait être visible sur la première photo.
merci de votre réponse rapide. je vais passé un coup de sableuse pour y voir plus claire car j'ai l'impression qu'il y a plusieurs couches de peinture rouge. je vous tiens au courant. merci
Théoriquement, c'est gravé sur la partie de biais sur le longeron juste en face du filtre et à côté du tuyau de vapeur d'huile du moteur
Oncle Sam
Oncle Sam
Bonsoir.
Merci oncle Sam j'ai trouvé.
J'ai trouvé le numéro de série inscrit sur le longeron avant après un coup de Karcher.
Voici dans l'ordre de haut en bas se qui est inscrit.
7700 809 293 J
13 11 80 11
Je vous joint 2 photos, mais pardonnez la qualité je n'ai pas un téléphone de pro.
Merci encore de votre aide
Amicalement cédric
7700 809 293 J
13 11 80 11
Amicalement cédric
Bonsoir, ce n'est pas dessous qu'il faut regarder, la ce sont des numéros de pièces et de fonderie.il faut regarder tout a coté du support de filtre a huile. Amicalement.
Tractonic 007- Membre Actif
Bonjour à tous.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait la taille des roulements de pivot pour ce même pont A56.9 s'il vous plaît ?
Roulement conique référence 7700024012 32208 (40x80x24,75 mm).
Bonjour a tous,
J'ai un 851 4s, R7664 avec comme numéro de série 6485014. J'aimerais savoir le type de pont avant monté dessus. Sur le pont il est inscrit 280944 2938 et 609 660C moulé et 56912979 frappé. Le but étant de savoir les références des roulements des moyeux ainsi que celles des joints Spy. Car j'ai acheté la documentation du tracteur mais les dimensions des roulements ne sont pas les mêmes sur la doc et sur le tracteur. Est ce que le pont a été modifié ou remplacé ?
D'avance merci
D'avance merci
Adrien DEL- Membre Actif
Votre tracteur Renault 851.4 S type technique 7664 fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1985 est équipé du pont avant moteur Renault type A 56.9 N° 12979.
Le manuel des pièces de rechange PR 1503 traite ce pont avant dans le chapitre 36.2.
Merci pour votre réponse rapide, j'ai de nouveau fait mes recherches sur ma doc et il n'y a pas de chapitre 36 et le chapitre pour le pont avant est le chapitre 43 pourtant c'est bien la doc PR 1503.
Pourriez-vous donc me donner les références ? J'ai mesuré les roulements : 80*125*29 et 85*130*29
Et les joints Spy : 40*62*10 et ?*130*?
Posséder une documentation non à jour est aussi utile qu'un parachute sans voilure.
Ou vous êtes-vous procuré ce PR 1503 et quand ?
Pour information la dernière version du PR 1503date du 23 mars 1988. De quand est votre manuel ?
Je ne pensais pas qu'il y avait plusieurs versions de PR 1503. Je l'ai acheté il y a un mois sur le site manuel tracteur, il date de 1974... Cela s'explique...
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Votre manuel est complètement périmé le vendeur vous a bien eu.
Sans indiscrétion, combien avez-vous payé ce manuel ?
Je l'ai acheté 20€...
Page 1 sur 2 • 1, 2
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» Pont-avant Renault 681-4S
» Type pont avant 75-14LS
» pont avant renault 781-4
Page 1 sur 2
