Embrayage n72
Embrayage n72
J'avais déjà fait appelle à vos lumières il y a quelques années pour ce même tracteur un N72.
J'ai un problème d'embrayage, j'ai du même à passer la PDF. J'ai vu dans d'autres messages qu'un embrayage gras était une raison de disfonctionnements, c'est le cas sur mon tracteur. Mais j'aimerais savoir pourquoi, et comment nettoyer , ou si faut changer tout le mécanisme.
Merci d'avance pour vos précieuses infos
Sylvain
Sylvain
Sylvaingillot29- Messages : 2
Re: Embrayage n72
La première des vérifications et réglage éventuel consiste à vérifier et régler la garde à la pédale d'embrayage.
La difficulté d'engagement de la prise de force peut effectivement avoir pour origine une fuite d'huile dans le mécanisme d'embrayage provenant du joint torique des arbres coaxiaux d'embrayage ou du joint à lèvre de guide support de butée d'embrayage. Le remplacement des joints en cause et des disques d'embrayage gras solutionnera le problème.
Une autre origine possible est l'usure du disque d'embrayage avancement qui ne permet plus au plateau de pression de prise de force de dégager suffisamment pour libérer le disque de prise de force d'où la difficulté d'engagement du cabot de prise de force. Dans cette éventualité il faudra déposer la trappe de visite sous carter d'embrayage et vérifier si 3 cales sont présentes sous chacune des 6 têtes de vis de fixation de mécanisme d'embrayage sur le volant moteur. Si tel est le cas il faudra déposer ces cales en procédant vis pas vis et ainsi vous retrouverez un engagement normal du crabot de prise de force. Couple de serrage des vis de fixation mécanisme sur volant moteur: 6 daN.m.
Embrayage n72
J'ai déjà voulu agir niveau de ces cales, il y en 2 pas vis. Lorsque je les retire 1 ou les 2, là je n'arrive plus à passer les vitesses, même en réduisant la garde.
Cordialement Sylvain
Re: Embrayage n72
Alors les disques doivent être imprégnés d'huile donc à remplacer.
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» embrayage
» embrayage n70
» Embrayage 501*4
» embrayage
» embrayage n70
» Embrayage 501*4
