axe de piston et moteur D327
il y a eu 2 diamètres d'axe de piston possible pour le moteur D327 (D32mm et D35mm version renforcée je suppose).
je souhaiterais connaitre le type de montage, le numéro de série de mon R50s est: 327.22.61273
atmo30- Membre Actif
Re: axe de piston et moteur D327
Le moteur 327.22.61273 étant un moteur renforcé donc les axes de piston sont de diamètre 35 mm.
voilà qui est plus clair, merci.
