Reglage voie avant 551
Je souhaite réduire les voies avant de mon 551 j’ai enlevé les 2 boulons sur le pont, dévissé la visse de la bielle de direction mais quand je tape à la masse sur la tête d’essieu rien ne bouge, impossible de faire coulisser la tête d’essieu sur le tube central malgré la dose importante de degripant
Avez-vous une astuce pour débloquer tout ça ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Doudlepic- Membre Actif
Re: Reglage voie avant 551
L'origine de ce blocage est certainement l'accumulation de poussière et de rouille entre la tête d'essieu et le corps central.
Après dépose de vis de fixation de liaison corps d'essieu et tête d'essieu et dépose de la rotule de barre de connexion en complément à vos actions il faudra tenter de faire osciller dans le plans vertical la tête d'essieu dans le corps d'essieu pour débloquer l'ensemble. Si résultat négatif alors il faudra envisager la chauffe du corps d'essieu dans la zone concernée.
Merci JB 23 je vais essayer ça demain
Le pauvre, il a finit écartelé
Sm18- Membre Actif
» réglage voie ceres
» intéret du réglage de la voie
» problème de voie avant sur D35
» Voie avant grippée sur 50S
» elargir voie avant et arrière
