Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Super 6 D axe avant , fusees, bagues, diametre des fusees 35mm ald 32mm...
Super 6 D axe avant , fusees, bagues, diametre des fusees 35mm ald 32mm... Empty Super 6 D axe avant , fusees, bagues, diametre des fusees 35mm ald 32mm...
Message  Jake-59 Lun 10 Mai 2021, 11:20
Mon axe avant correspont au diagramme comme indique sur la page 42.10.
Selon le catalogue les bagues de fusees ont numero 8 535 222.
Ces bagues mesurent 32mm interieur, 35mm exterieur, 4mm longeur
Mesure sur l'axe avant, mes fussees ont un diametre de 35mm, donc les bagues devront avoir un diametre de 35mm interieur.
Je ne reussit pas a trouver les numeros Claas pour mon axe avant.
QQun peut m'aider svp?
Merci,
Jake
Jake-59
Super 6 D axe avant , fusees, bagues, diametre des fusees 35mm ald 32mm... Empty Re: Super 6 D axe avant , fusees, bagues, diametre des fusees 35mm ald 32mm...
Message  jb23 Lun 10 Mai 2021, 12:23
Pou votre tracteur les bagues de fusées référence Renault 0855873400 ont les dimensions suivantes 35x32x45 mm.
L'axe de palonnage de l'essieu avant référence 0556242800 est monté sans bague dans la traverse d'essieu. Si usure importante des paliers de la traverse d'essieu il faudra usiner les paliers de la traverse d'essieu pour monter 2 bagues 0855873400.
Message  Jake-59 Lun 10 Mai 2021, 18:03
jb23 a écrit:Bonjour,
Je m'excuse de revenir sur les dimensions des bagues de fusees.
Les fusees de mon Super 6 D ont un diametre de 35mm. Donc les bagues doivent avoir un diamtere interieur d'au minimum 35mm et non 32mm.
Comment est-ce possible?
Amicalement,
Jake
Jake-59
Message  jb23 Lun 10 Mai 2021, 19:08
Bizarre, en fonction du N° de série de votre tracteur ce sont bien des bagues de 35x32x45 mm qui conviennent.
L'essieu avant a sans doute été remplacé sur ce tracteur par l'essieu de dernière génération avec des bagues référence Renault 0855954300 (36x39x45).
