Peinture Renault super 3D 1968
Bonjours, je me présente fabrice 41ans dans le département de l’Eure j’ai sortit la semaine dernière de son long sommeil de 10ans un Renault super 3 d de 1968 type
R 7052 N, Numéro de série 7 256 115 , moteur MWM D322.2.
j’aurai voulu savoir les références peinture pour se tracteur.
Gros- Membre Actif
Re: Peinture Renault super 3D 1968
Je pense que le N° de série indiqué n'est pas correct car correspond à un tracteur Super 3 de janvier 1965 et non un Super 3 D.
Merci de vérifier ce N° de série ou nous fournir une photo de la plaque losange d'identification.
Oui effectivement je me suis tromper dans le numéro de série c’est un 7 265 115
Gros- Membre Actif
C'est ce que je pensais comme numéro de série mais je voulais en avoir confirmation.
Votre tracteur Renault Super 3 D N° de série 7265115 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en août 1967. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.2, 2 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 1810 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 30 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Les couleurs d'origine de ce tracteur étaient les suivantes:
- jaune 77338 pour l'ensemble poutre et carrosserie du tracteur,
- blanc 77384 pour les roues et la calandre.
Ces peintures sont à commander auprès des Ets Prismadecor au Mans téléphone 0243399300 qui ont su reproduire ces couleurs d'origine.
Je vous remercie pour toutes ses informations
Gros- Membre Actif
Je reviens vers vous pour quelques informations, j’ai trouver un super 5d pour pièces le moteur n’est plus dessus et je voudrais savoir si les pièces (colonne de direction , faucheuse ventrale) serai compatible avec mon super 3d merci
Gros- Membre Actif
Gros- Membre Actif
Bonjours je comtes refaire le câblage électrique de mon super 3 d est j’aurai voulu savoir quel puissance de fusible dois je mettre pour le démarreur car j’aimerai protéger mon circuit merci
Gros- Membre Actif
Sur le circuit de commande de démarreur un fusible de 8 A est suffisant.
» Vidange tracteur Renault super 6 D type R 7050 ED de 1968
» cherche joints de relevage (bras inférieurs) renault super 3 d de 1968
» peinture renault super 5
» Peinture Renault Super 3
» peinture renault pour super 6 de 1965
