Vidange pont boîte tracteur 421
J'ai effectué ma vidange de pont/boîte/relevage de mon 421 de 1977. En récupérant mon bouchon de vidange dans l'huile, j'ai retrouvé 3 vis sans tête 6 pans creux (diamètre 10 métrique pas 1,5 ,vis de pression ?)
Je joins 2 photos. Si vous pouvez m'éclairer à quoi servent ses vis? Et si c'est facile de les remettre..
Jusqu'à présent, mon tracteur fonctionne bien sans ses vis! , j'ai juste le relevage qui était peu précis et avait tendance à remonter tout seul si je bouge les bras quand j'attelle d'où la vidange boite pont, nettoyage de la crépine et changement du filtre.
Type tracteur : R7431
Numéro : 3122468
Fabien
Numéro : 3122468
Fabien
Fabien38- Messages : 2
Re: Vidange pont boîte tracteur 421
Après examen des composants de BV, pont arrière, relevage hydraulique je n'ai pas trouvé d'endroits où auraient pu être montées ces pièces.
Des interventions ont-elles eu lieu sur les composants des tracteurs cités ?
Si pas de dysfonctionnements constatés il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure.
Merci pour ses précisions, j'ai demandé au fils de l'ancien propriétaire, il n'a pas connaissance d'intervention sur le pont boite relevage. Pour la petite histoire, j'ai utilisé un ancien aspirateur à cendres comme récipient pour récupérer l'huile, les vis viennent peux être d'un poêle et étaient peux être colmater avec de la suie au fond... Mystère !
Autre petite question au sujet de la jauge du pont/boîte, le niveau d'huile est correcte quand l'huile sort du trou ? C'est ce que j'en déduis. Ce n'est pas précisé dans la doc d'entretien du 421 acheté sur le site de l'ATR. merci pour vos réponses et votre réactivité et d'entretenir la passion des tracteurs Renault ! Fabien
Oui,bien sur le niveau d'huile boite-pont est correct lorsque l'huile s'ecoule légèrement par ce trou situé sous marche-pied.
Ne pas oublier de positionner le tracteur sur sol plan pour obtenir un niveau d'huile fiable.
