Remontage moteur partie culasse 226/4
Je suis nouveaux .
Je suis en cours de rénovation d'un moteur 226/4 monté sur un 751 4s .
Je m 'interrroge pour centrer les culasses , est ce que de simple tige fileter pourrait faire l 'affaire ?
Je suis nouveaux .
did 751 4s- Membre Actif
Re: Remontage moteur partie culasse 226/4
L'idéal est de posséder des piges de centrage mais à défaut de ces piges, des tiges filetées seront mieux que rien.
Il faudra assurer le centrage des joints de culasses et des culasses sur les cylindres avec les piges mais également aligner les culasses entre-elles pour éviter les fuites et prise d'air sur les collecteurs.
Nous recommandons:
- en premier lieu le centrage des culasses sur les cylindres et leur immobilisation en montant les 4 vis uniquement approchées à la main,
- lorsque les 4 culasses sont centrées sur les cylindres et partiellement immobilisées par les vis approchées, monter un collecteur, sans les joints, pour aligner les 4 culasses entre-elles et serrer les écrous à 1 daN.m pour bien aligner les culasses,
- desserrer les écrous de collecteur et les approcher à la main pour conserver le bon alignement des culasses,
procéder au serrage des culasses comme indiqué dans le manuel de réparation.
Les joints de culasses à utiliser sur ce moteur sont des joints d'épaisseur 1,4 mm avec diamètre de centrage 106.5 mm.
Nous recommandons:
culasse moteur 226-4
Merci pour ces renseignements , et vous tiendrais au courant .
A Bientot .
A Bientot .
Avec l'information fournie ce jour 21/6/21 votre tracteur n'étant pas un 751.4 S mais un 751.4, R7624 N° 2480203, sur le moteur de ce tracteur le joint de culasse n'était pas en 1.4 mm d'épaisseur mais en 0.65 mm.
Joint de culasse fournis par ceux qui m’ont donné un coup de rectification au bloc et culasse.
