Roue qui se bloque sur Renault 551
En roulant sur route , j'entends un craquement et la roue se bloque , je m'arrête et redémarre et ça recommence .
gLmonn- Membre Actif
Re: Roue qui se bloque sur Renault 551
Bonsoir il faut déjà ,voir si le problème vient en appuyant sur les pédales de freins, ou le frein se bloque sans rien touché.?
Master- Membre Actif
Je pense à un problème de roulement d'arbre de frein ou de pignon d'arbre de frein avec couronne.
Il faut agir avant aggravation des dégâts.
Bonsoir, merci de vos réponses.
Je vérifie celà début de semaine prochaine.
» Renault 651 demarrage. et roue qui bloque
» relevage bloqué sur RENAULT 551 S
» roue arrière droite qui se bloque super 5 D
» Frein qui bloque sur Renault 461
» Frein qui bloque sur un Renault 652
