Aide Remplacement Pompe à eau sur Renault 651s
Mon fils, jeune maraicher, vient d'acheter un Renault 651s. Il est nickel mais il chauffe trés rapidement. j'ai nettoyé le radiateur avec du produit spécial et changer la durite du radiateur à la pompe. je ne suis pas un spécialiste mais je me demande si la pompe n'est pas HS. Est ce compliqué à démonter ? faut'il démonter le radiateur avant? je ne trouve pas de tuto sur internet qui pourrait me guider; merci par avance pour vos conseils;
thierry.liberato@free.fr- Messages : 2
Re: Aide Remplacement Pompe à eau sur Renault 651s
Je ne crois pas à un problème de pompe à eau.
Les problèmes de chauffe anormale de moteur sont le plus souvent des problèmes d'entretien que de défectuosité de composants.
Les causes d'échauffement moteur avec ou sans pertes de liquide de refroidissement (LDR) sont multiples mais les plus fréquentes sont:
- courroie de ventilateur mal tendue ou usée qui n'entraine plus la pompe à eau à la vitesse requise pour une bonne circulation du LDR ==> retendre la courroie ou la remplacer.
- bouchon de radiateur usé qui n'assure plus la pressurisation du radiateur ==> remplacer le bouchon par un neuf.
- colmatage du faisceau externe de radiateur par des débris végétaux qui s'accumulent dans le faisceau en nid d'abeilles du radiateur ==> souffler le radiateur à l'air comprimé de l'arrière vers l'avant pour dégager le faisceau de ses débris végétaux.
- grille de calandre de capot colmatée ou obstruée par des corps étrangers empêchant l'entrée d'air ==> nettoyer la calandre, ôter tout corps étranger faisant obstacle à une bonne entrée d'air.
- s'assurer que les tôles et joints anti recyclage autour du radiateur sont bien en place et en bon état,
- circuit de refroidissement radiateur et bloc moteur entartré suite à non remplacement du LDR au fréquentiel prévu par le constructeur ou utilisation d'eau du robinet favorisant l'oxydation et l'entartrage du circuit de refroidissement ==>:
* vidanger le circuit de refroidissement sur radiateur et bloc moteur,
* rincer le circuit à l'eau du robinet pour évacuer un maximum d'impuretés,
* acheter dans le commerce une dose de détartrant de circuit de refroidissement et appliquer les consignes d'utilisation mentionnées sur le flacon,
* bien rincer le circuit de refroidissement pour éliminer toutes les impuretés du circuit et bien l'égoutter,
* refaire le plein avec du LDR neuf, ne jamais remplacer le LDR par de l'eau pure ou même faire un rajout d'eau sur le LDR,
* procéder aux essais.
Autres origines possibles mais beaucoup plus rares:
- calorstat bloqué fermé ==> remplacer le calorstat pour réguler la température moteur à la bonne température.
- passage de compressions dans le circuit de refroidissement suite à joint de culasse HS ou cylindres percés ==> remplacer le joint de culasse ou les cylindrées si elles sont en cause. Dans ce dernier cas il y a perte de LDR par le trop plein de radiateur.
Nous tenir informés des résultats après ces interventions.
thierry.liberato@free.fr aime ce message
merci pour toutes ces precisions
jb23 a écrit:Bonjour,
