fuite sur guide tige culbuteurs
sur un 7050 moteur MWM-112D j'ai une fuite d'huile au niveau d'un des guides des tiges de culbuteurs (à la base du cylndre central). est ce qu'il est possible de changer le joint sans avoir à déculasser complètement ?
boudet- Membre Actif
Re: fuite sur guide tige culbuteurs
Hélas non il faut déculasser et utiliser les joints prévus pour assurer une bonne étanchéité dans le temps.
