Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
relevage 551
relevage 551 Empty relevage 551
Message  yves Ven 04 Juin 2021, 20:48
J'ai un problème sur un relevage de 551.
Le relevage fonctionne bien lorsque la charge sur les bras est d'environ 200 kgs,y compris le maintient des bras en position haute.
Avec une charge plus importante (500kgs),les bras ne montent plus,ils bougent un petit peu mais ne décollent pas l'outil.
La pompe est neuve et la pression sur une prise hydraulique située à l'arrière est de 160 bars,donc normale.
Un essai a meme était effectué avec un autre tracteur sur lequel on a branché, à l'aide d'un flexible, une sortie hydraulique vers le distributeur du relevage défaillant.
Le joint du piston de relevage est bon.
Il est probable que cela provienne du distributeur du relevage,les ressorts du tiroir ainsi que celui situé au dessus du clapet de descente sont bons.
Y a t'il un autre point à vérifier?
Merci.
yves
relevage 551 Empty Re: relevage 551
Message  jada Ven 04 Juin 2021, 21:29
J'ai eu la meme probleme il y a quelque jours. J'ai trouvé un joint entre deux tuyeaux de chargeur fuite un petit petit peu On presque voir pas. Un coup de clef plat et voila.
jada
Message  jb23 Ven 04 Juin 2021, 21:50
Des interventions récentes, avant apparition de ce dysfonctionnement ont-elles été réalisées sur ce tracteur et en particulier sur le distributeur principal de relevage ?
Dans un premier temps je pense à un défaut de joint de piston de relevage, ensuite et si interventions sur le distributeur ont eu lieu à des mauvais montages de tiroir, clapet piloté et de régulateur de débit.
Message  yves Lun 07 Juin 2021, 22:37
Merci JB.
Le joint de piston est bon.
je vérifierai les clapets.
yves
