roulement boitier de direction
bonjour auriez vous les références du roulement conique du boitier de direction pour un super 7d de 1966 , roulement du haut !
concernant le changement d'huile dans la boite pont relevage je m'aprete a mettre de la tranself typB80w90 25l Merci de vos renseignement et corection ! salutation
nico 47- Membre Actif
Re: roulement boitier de direction
Roulement supérieur de vis globique:
- cuvette référence 0854157400
- roulement référence 0852170300
Surtout pas de Tranself B 80W 90 pour la transmission-hydraulique de ce tracteur mais une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques, quantité 26,5 litres.
Ne pas oublier l'entretien des filtres hydrauliques.
excellent pour la réponse rapide et très pro ! cet dispo chez mon concession class salutation
