référence goupille fourchette embrayage sur renault 681 s
Bonjour sur renaut 681 s numero serie R7491 9122065 suite a goupille de fourchette d'embrayage qui est tomber dans carter d'embrayage (monter sans fil par ancien propriétaire) j'aimerais connaitre la référence de celle-ci (pour remplacement) ainsi que le couple de serrage de l'embrayage ainsi que sa référence pour contrôler ce qu'avait fait l'ancien propriétaire.
Merci pour vos réponses cordialement
Mat- Membre Actif
Re: référence goupille fourchette embrayage sur renault 681 s
La référence de la goupille de fourchette de débrayage est 7700522613.
Ce type de tracteur est équipé de l'embrayage Luk type DT 310 -310 G.
Les couples de serrage sont:
- embrayage sur volant moteur: 2,5 daN.m,
- carter embrayage sur carter volant moteur: 6 daN.m
Bonsoir je veux remonter mon embrayage mais il n'y a pas de repère sur le disque le coté avec le grand déport ce met coté volant moteur ?
Merci pour votre réponse cordialement
Mat- Membre Actif
Le disque d'embrayage porte un repère "Schwungrad seite" (Côté volant). Le grand déport du moyeu de disque est orienté vers l'avant du tracteur.
» fourchette d'embrayage super 5 D
» fourchette butée embrayage cassée
» Fourchette / butée d'embrayage D35 rebelle
» comment enlever la cheville de le fourchette d'embrayage sur un p70?
» Axe fourchette Renault 56
