Vidange pont
Vidange pont
Bonjour, je viens de vidanger ma boîte pont , bouchon sous le et un autre sur la boîte côté frein.
Je n ai remis que 27 litres d huiles et le niveau est correct au bouchon.
J ai lu qu il en fallait entre 34 et 45 litres
551 de 79 avec inverseur n série 5135335.
fabrice65- Membre Actif
Re: Vidange pont
non,c'est bien environ 27L sur un 551 !
pathfinder- Membre Actif
Re: Vidange pont
Ok merci sa me rassure
Re: Vidange pont
Sur ce type de tracteur avec BV Renault type B 07, la capacité en huile multifonctionnelle de transmission-hydraulique de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques est de 34 litres et non 27.
Concernant la vidange de la transmission du tracteur 551 il faut vidanger à 2 endroits:
- par le bouchon de vidange sous le carter de pont arrière,
- par les 2 vis arrière de fixation de la plaque inférieure de carter d'embrayage(les 2 vis avec joint cuivre).
Conditions à remplir pour réaliser une bonne vidange:
- la vidange est réalisée après une séance de travail pour que l'huile soit bien chaude et s'écoule facilement entrainant avec elle un maximum d'huile polluée,
- le tracteur est immobilisé sur une surface plane,
- la vidange doit être réalisée par tous les différents bouchons de vidange de transmission indiqués sur la notice d'utilisation et d'entretien,
- les bras de relevage seront en position basse (vérin rentré au maximum),
- laisser l'huile s'égoutter toute une nuit pour éliminer le maximum d'huile polluée,
- déposer la crépine de relevage pour la nettoyer avec du GO et la remettre en place, remplacer le joint de couvercle d'accès à la crépine pour éviter des prises d'air sur le circuit hydraulique,
- remplacer l'élément filtrant principal hydraulique.
- replacer les bouchons de vidange avec remplacement des joints d'étanchéité,
- refaire le plein d'huile multifonctionnelle (34 litres) de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent par le bouchon prévu à cet effet sur le couvercle BV. Cette opération se fait en 2 phases:
1- remplir la transmission avec environ 30 litres d'huile, laisser le niveau d'huile se stabiliser dans la transmission, pour cela attendre environ 10 minutes,
2- dévisser le bouchon à tête carrée de niveau d'huile de transmission fixé sur le flanc droit de carter BV juste au dessus du palonnier de freins; compléter le niveau d'huile en versant lentement l'huile jusqu'à ce que l'huile commence à apparaître au bouchon de niveau. Remettre le bouchon de niveau en place (serrage léger car conique).
Remettre le bouchon de remplissage en place.
- mettre le moteur en marche et purger le circuit hydraulique en commandant plusieurs montées et descentes successives des bras de relevage. De même purger le circuit de direction hydrostatique en commandant plusieurs braquages à fond, à gauche puis à droite.
Re: Vidange pont
C est les 2 vis que je n ai sorti.Du coup je le saurait pou la prochaine fois.
En vous remerciant.
Cdlt
En vous remerciant.
Cdlt
Prise de force 2 vitesses pour 551
J’ai lu dans plusieurs conversations qu’il existait un coude de réf pour le niveau d’huile de pont pour les tracteurs équipés de 2 vitesses prise de force.
Sur mon 551 j’ai deux arbres en sortie l’un en 550 T/mn l’autre je crois en 850 t/mn
Pourriez-vous me confirmer jb23 que mon tracteur devrait être équipé de se coude ? Si oui sa correspond à quelle capacité d’huile dans le pont ?
Réf tracteur R7451 série 5134594
Bien à vous
Ronan
Bien à vous
Ronan
ronan- Membre Actif
Re: Vidange pont
Cet ajout de coude concernait uniquement les 551 S avec régime 540 et 1000 t/mn. et non les 551 avec 2 sorties de prises de force haute et basse.
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» Vidange BV et pond arrière
» Vidange pont 551-4
» vidange pont r53
» vidange boite pont 751 4 s
» vidange pont r53
