Adaptation chargeur andureau Aigle 500 d’un 751 2rm sur un R91 .
Je viens vers vous pour savoir la compatibilité d’un chargeur avec bâti de 751 que je souhaite adapter sur mon R91?
J’ai constaté que la fixation sur les trompettes arrières sont identique mais nécessite de raccourcir le tube carré rigidifiant le bâti jusqu’aux trompettes.
Les 4 vis (2x M18 et 2xM16) à l’avant de chaque côté du capot sur le longeront correspondent aux percages du bâti mais la fixation sur la cloche n’est pas bonne. Que préconisez vous en tant que spécialistes ?
Merci pour votre aide.
Marc57- Membre Actif
Re: Adaptation chargeur andureau Aigle 500 d’un 751 2rm sur un R91 .
Il faudrait consulter le constructeur du chargeur pour savoir quelles différences existent entre les différentes ferrures d'adaptation. Une telle adaptation ne se fera pas sans modifications.
