-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Pb de démarrage
Pb de démarrage  Empty Pb de démarrage
Message  fabrice65 Mer 14 Juil 2021 - 21:30
Bonsoir,j ai un soucis depuis 2 jours avec mon 551.Il a énormément de mal à démarrer, j ai contrôler tout le circuit et c est nickel. Purge OK, le bocal sur le retour est plein.En tirant au démarreur très peu ou pas de GO au tube injecteur.
A force il est parti, si on l éteint il redémarre toute la journée.
fabrice65
Pb de démarrage  Empty Re: Pb de démarrage
Message  jb23 Mer 14 Juil 2021 - 23:59
Combien d'heures de fonctionnement a ce tracteur ?
Plusieurs vérifications à réaliser:
- vérifier que la gaine de stop moteur repousse bien le levier de stop sur la butée de couvercle de pompe d'injection, sinon régler la gaine de stop.
- vérifier le jeu de fonctionnement aux culbuteurs (0,2 mm à froid sur toutes soupapes).
- faire contrôler l'état et le tarage des injecteurs.
Nous tenir informés des constats et résultats.
Message  fabrice65 Ven 23 Juil 2021 - 13:37
Bonjour jb23, pas de soucis sur la gaine,j’ai contrôler les soupapes et en,moyenne 40 sur échap et 60 sur adm.
Par contre , j’ai remarqué que quand j appui sur la pompe d'amorçage (à 2 mains très dur )il y a très très de gaz oil qui sort au raccord de retour du couvercle.Tandis qu à la vis de purge du carter pompe pas de soucis.
La pompe HP pourrait avoir un orifice de boucher ?
fabrice65
Message  jb23 Ven 23 Juil 2021 - 15:48
Le premier impératif est de régler le jeu de fonctionnement des culbuteurs à la valeurs prévue.
Non la pompe d'injection n'est pas en cause à ce stade.
Message  fabrice65 Dim 25 Juil 2021 - 11:17
Réglage des soupapes fait. Après 2 jours sans l avoir démarrer, essai (j'avais pris la précaution de fermer le GO).
Tirage au démarreur, pas de fumée à l échappement. Préchauffage ,la il pète puis rien.Plusieurs fois.
La batterie faible.
Je le lance et au 3 essai il démarre ?
fabrice65
Message  jb23 Dim 25 Juil 2021 - 11:47
En premier lieu vérifier dans le détail le circuit d'alimentation en GO comme suit:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
- débrancher la tuyauterie de départ au robinet à GO faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage du robinet pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir il faudrait alors déposer le robinet et nettoyer le réservoir avec du GO propre pour éviter le renouvellement de l'incident (fréquent sur cette gamme de tracteurs).
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre).
Ensuite faire vérifier l'état et le tarage des injecteurs.
Enfin et si pas de résultat probant, faire remplacer par votre mécanicien les palettes et l'excentrique de pompe de transfert de pompe d'injection.
Message  fabrice65 Sam 4 Sep 2021 - 11:33
Bonjour après retour de mes injecteurs (dieseliste en congé) toujours pareil.
Après conseil d un ancien mécano, mélanger de l huile moteur au GO pour lubrifier la pompe qui pourrait avoir tendance à gripper vu que le tracteur ne sert pas souvent.
Miracle sa remarche, il démarre correctement à froid comme à chaud.
fabrice65
