Alternateur
Alternateur
Bonjour.
Je suis en train de refaire l'électricité de mon 651-4 suite à un début de dégagement de fumée sur tableau de bord, les fils se sont donc soudés ensemble.... Du coup, je le fait via un plan de câblage mais sur ce plan il y a le régulateur et je pense que mon alternateur en possède un intégré, ma question est donc comment reconnaît on un alternateur avec régulateur et sans régulateur ? Il faudra que j'adapte donc le cablage en conséquence. Mon alternateur est en photo.
https://i.servimg.com/u/f92/20/35/40/26/20210710.jpg
mailing- Membre Actif
Re: Alternateur
La marque et le type d'alternateur doit normalement permettre de savoir si cet appareil est avec ou sans régulateur intégré.
Re: Alternateur
Merci mais je fesai la demande car j'ai du mal à voir la marque et modèle. Je suppose qu'il a bien le régulateur car j'ai l'impression que la partie de marque bosch est justement le régulateur
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» N72 alternateur
» Alternateur 891-4
» Alternateur 461
» Alternateur
» N72 alternateur
» Alternateur 891-4
» Alternateur 461
» Alternateur
