Second tracteur de la ferme N72
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Prendeigne- Membre Actif
Re: Second tracteur de la ferme N72
Quelques news
J'ai eu l occasion de rentrer ce lot.
Colonne résé
Mon boitier est plus que HS a voir celui la me parait avoir peu de jeux .
A vérifier quand même !
Le volant est retiré grace à un pote qui ma d3panné avec péteuse Pl et douille 65.
Si j'ai bien suivi le le MR je dois deposer le pignon derrière pour la suite et accéder au joint
Colonne résé
A partir de cet instant, volant déposé, le joint d'étanchéité peut être extrait soit avec un tournevis soit avec 2 vis entre cuir et chair implantées dans le joint pour extraire ce dernier par traction sur les 2 vis. Attention lors de cette opération de ne pas détériorer la portée du joint sur le vilebrequin ou l'alésage qui reçoit ce joint.
Prendeigne aime ce message
jb23 a écrit:Bonsoir,
Ah oui c'est vrai et je l'ai lu sur un autre post en plus !!
Merci de m'avoir remis les idées en place !!
faut être attentif
Merci pour le conseil JB23
Quelques nouvelles.
Joint palier arrière changé.
Joint coté arbre de boite aussi.
Joints de pdf idem.
Mécanisme embrayage remonté selon le MR !
Ré-assemblage du tracteur.
Essais et réglage de garde de pédale et tout passe impec !
Bon ça fait pas tout mais deja pas mal.
Joints de pdf idem.
Départ de son lieu de vie depuis le début de sa carrière !
Et arrivée à la maison !
Il reste encore pas mal de chose à voir.
Pour les prochains travaux je veux changer les chandelles qui sur une d'elle une soudure la rends moins utilisable.
Chez un vendeur local il y a des tirant à vis.
Mais quand je constante les prix d'ensembles complet sur internet ... je suis stupéfait.
Aujourd'hui jai pu terminer la couverture de mon abris.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Un D22 à la Ferme Creuse
» Quelle monture pour ma ferme ?
» D22 ne démarre pas - robinet du préfiltre bloqué fermé
» Transport tracteur 80S de l’Aude à la sarthe
» tracteur D30
» tracteur D30
Page 2 sur 2
