Demande de renseignements N70
Re: Demande de renseignements N70
Oui il s'agit bien du filtre à air de marque SCAM. A noter les silentblocs qui seront à remplacer.
Pour bine connaître les équipements et composants de votre tracteur, leur utilisation et leur entretien, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Comme il s'agit bien du filtre à air, il est indiqué dessus qu'il faut changer l'huile toutes les 50 heures en utilisation normale. Je ne suis pas un expert en mécanique, mais il y a besoin d'huile dans un filtre à air ? Et quel est le type d'huile pour ce filtre à air ?
Merci,
Killian
Merci,
Killian
killian- Membre Actif
Oui c'est un filtre à bain d'huile. Il faut dans un premier temps vider ce qu'il reste d'huile. Faire un gros nettoyage au gasoil, puis également sortir le grillage, et le faire tremper dans le gasoil, puis sechage à l'air comprimé. Renouveler l'opération plusieurs fois si nécessaire. Ensuite il faut remettre de l'huile dans le bocal inférieur jusqu'au repère. Il faut mettre la même huile que le moteur.
Le bon état de ce filtre, va contribuer à la longévité de votre moteur.
Sm18- Membre Actif
Très bien merci je ferais cela dans les prochains jours et je changerai les silentblocs.
J'ai aussi une autre question car le tracteur fume beaucoup (ce qui sort du pot d'échappement) et est ce que cela vient de l'usure du moteur ou y a-t-il un réglage possible entre le carburateur et l'arrivée d'air ou autre chose ?
Merci,
Killian
Merci,
Killian
Il faut faire un réglage des soupapes, un prise de pression de compression sur chaque cylindre, et un tarage des injecteurs. Si tout est OK, voir pour faire contrôler la pompe d'injection dans une station diesel.
Sm18- Membre Actif
Merci pour ces renseignements ! Je reviendrais sans doute vers vous si j'ai besoin de conseils plus approfondis.
Concernant le filtre à air, vous m'avez dit qu'il s'agissait du même type d'huile que le moteur mais je n'ai retrouvé aucun bidon d'huile pour le tracteur. Pouvez-vous me dire le type d'huile à acheter pour le moteur et donc pour le filtre à air ?
Pour le moteur de ce type de tracteur vous devez utiliser une huile pour moteur diesel 15W 40 du commerce.
» Demande de renseignements
» demande de renseignements
» demande renseignements 451.4
» super 7 demande de renseignements
