Embrayage 421
Embrayage 421
Bonjour j'aurais quelques questions pour un 421.
Quelle huile doit je mettre dans le boîtier de direction ?
Quelle est le couple de serrage pour l'embrayage ?
Quelle est le sens du disque d'embrayage ? Quand je les démonter tout est tombé en morceaux le centre du disque c'était desserti.
Merci de vos réponses
Olivier15- Membre Actif
Re: Embrayage 421
Huile pour boitier de direction: huile de type Elf Tranself type B 85W 140 ou équivalent en autres marques.
Le sens de montage des disques d'embrayage est le suivant:
- disque avancement, grand déport du moyeu de disque vers l'avant du tracteur,
- disque de prise de force, grand déport du moyeu de disque vers l'arrière du tracteur.
Couples de serrage sur mécanisme d'embrayage:
- vis de liaison mécanisme sur volant moteur: 6 daN.m,
- vis de liaison couvercle de mécanisme sur couronne: 2,5 daN.m,
- vis de liaison du carter d'embrayage sur carter volant : 6 daN.m.
Re: Embrayage 421
Je vous remercie pour votre réponse. J'ai plus qu'à remonter tout sa.
