Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
R 551-4S pompe à eau
R 551-4S pompe à eau Empty R 551-4S pompe à eau
Message  jezibel Dim 01 Aoû 2021, 15:57
Ma pompe à eau fuit au niveau son axe de rotation, je vais donc la changer. La question, pour ceux qui ont déjà effectué le démontage, est: est il nécessaire de déposer le radiateur pour cette opération ou y a t il la place pour sortir la pompe et remonter la neuve?
D'avance merci pour le partage de vos expériences.
Bonne journée
Jezibel
jezibel
R 551-4S pompe à eau Empty Re: R 551-4S pompe à eau
Message  jb23 Dim 01 Aoû 2021, 22:18
Cette intervention est possible sans dépose du radiateur mais quand même pas aisée et surtout éviter de blesser le faisceau de radiateur.
Message  jezibel Dim 01 Aoû 2021, 22:55
Bonsoir et merci de votre réponse,
Effectivement il n'y a pas beaucoup d'espace pour travailler, il faudra y aller prudemment.
Bonne soirée
jezibel
Message  jb23 Dim 01 Aoû 2021, 23:41
 Y aller prudemment et sans doute après dépose du ventilateur de la pompe à eau.
Message  jezibel Lun 02 Aoû 2021, 09:29
Oui la dépose du ventilateur permettra de libérer de l'espace pour le démontage. Je vais regarder pour voir comment il se dépose. Après le démontage du radiateur ne doit pas être très compliqué, c'est juste que certains boulons /écrous parassent un poil rouillés et dans ce cas si possible j'évite de trop démonter.
Bonne journée
jezibel
R 551-4S pompe à eau Empty verins relevage 551
Message  jezibel Ven 24 Déc 2021, 09:09
Après les bons conseils du forum, j'ai changé sans trop de difficultés la pompe à eau qui fuyait sur mon 551-4S. Un peu délicat de remettre les boulons de fixation inférieurs du radiateur mais sinon rien de compliqué.
J'ai un autre point à régler il s'agit des vérins de relevage qui fuient, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas démontables et donc pas réparables, qu'en pensez vous? Vu le prix que doit couter un vérin neuf comme ça.
jezibel
