Batterie - Câble de masse
mon câble de masse qui part de la batterie a été modifié et raccordé n'importe comment d'où des défauts de contact. Je souhaiterai en refaire un conformément à l'origine. Quelqu'un aurait-il une photo du sien que je vois d'où il part et où il arrive (pour avoir la bonne longueur et les bonnes cosses) ?
Cordialement,
Nicolas
Cordialement,
Nicolas
nicolas7995- Membre Actif
Re: Batterie - Câble de masse
Il faudrait au minimum connaître le type de tracteur pour tenter de vous répondre de manière crédible.
Bonjour JB23,
effectivement, difficile de répondre sans cette information. Mon tracteur est un N70 1963 R7050.
Cordialement,
Nicolas
Cordialement,
Nicolas
Le câble de masse entre batterie et châssis du tracteur est un câble de 40 mm² de section qui part d'une borne - d'une batterie avec cosse - et à l'autre extrémité sur la traverse avant de châssis support d'essieu sur une vis de charnière droite de capot moteur.
Merci JB23
