Présentation de notre D22 familiale
Je vous présente notre D22 qui a une histoire.
Il a été acheté par mes grands parents fin 1958(7052 - 7220297) dans le Nord à côté de Cambrai où il a été utilisé dans la ferme familiale jusque fin 1974.
Il a été revendu à l'entreprise où travaillait mon père pour de l'entretien d'espace vert.
Mon père etait mécanicien, c était lui qui en faisait l entretien jusqu'en 2002.
Il n'était plus utilisé depuis 2018 et nous avons pu le récupérer début 2021 avec la CG avant départ pour la cassé.
On peut dire qu'il a toujours été dans la famille , en activité et dormi sous abri.
Au niveau, grosse réparation :
- réfection moteur en 1980 avec peinture intégrale
Suite au retour a la maison :
- changement des joints de vérin et du distributeur
- remplacement des jantes/pneus arrières qui avaient de la corrosion (gonflage a l'eau dans les années 1965). Cela nous a coûté plus cher que le tracteur mais c est pour la bonne cause.
- vidange moteur, pont ok
- un peu de peinture
- impression 3d logo avant et barres de calandre voir post logo avant de la section ou sur thingiverse.
Reste :
- les phares avant (réflecteur rouillée)
- trouver un phare de travail qui se rapproche de ceux de série
- peinture jaune des logos latéraux (mon père ne se souvient plus si il étaient sur fond jaune) donc j hésite à repeindre, si vous pouvez me confirmer
- poignée de levier prise de force, je souhaiterai une photo de celle d'origine pour pouvoir en imprimer une, merci d avance.
Place aux photos
Reste :
Place aux photos
oli80330- Messages : 2
Re: Présentation de notre D22 familiale
Bel état de conservation pour ce sexagénaire et retour chez les siens, qu'il n'a jamais vraiment quitté d'ailleurs !
Votre tracteur Renault type commercial D 22 type technique 7052 N° de série 7220297 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1958. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le fond des macarons latéraux sur le D 22 étaient de couleur jaune Clayes.
Dommage que les jantes arrière ne soient pas peintes en couleur d'origine du tracteur.
» Pas démarrage possible sur notre RENAULT 89
» Accessoires pour notre N72
» Présentation de notre futur n n72 ?
» santé de notre jb 23
» LES 100 ANS DU TRACTEUR RENAULT
