Réservoir d22
Réservoir d22
Bonjour à tous je veut démonter le réservoir de gas-oil d un d22 pour réparer une fuite et j aurais voulut avoir des conseils ou des combines pour la dépose du circuit électriques et de l accélérateur. Merci d avance.
goupille33- Membre Actif
Re: Réservoir d22
Pour la dépose du réservoir à carburant sur ce type de tracteur il faudra:
- déconnecter les fils électriques qui arrivent au tableau de bord après les avoir bien repérés et les extraire ensuite par le canal du réservoir,
- déposer le levier de volant de direction,
- déposer le levier manuel de commande d'accélérateur après desserra de le vis de serrage sur colonne de direction,
- déconnecter la tuyauterie d'alimentation en GO du moteur,
- libérer le réservoir de ses fixations,
- déposer le réservoir en le faisant glisser sur la colonne de direction.
Re: Réservoir d22
Merci mais le passage du faisceau dans le canal n est il pas trop galère ?
Re: Réservoir d22
Ce n'est pas une partie de plaisir surtout pour le remontage mais réalisable.
Re: Réservoir d22
OK merci bonne journée
réservoir D22
Bonjour à tous
Je ne connais pas le modèle mais pour repasser un faisceau électrique dans une gaine je m'aide d'une aiguille .
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
