Bouchon de niveau d'huile boite R7441
Est-ce qu'un possesseur de R7441 pourrai m'envoyer une photo de l'endroit où se trouve le
bouchon de contrôle de niveau d'huile de boite ?
Merci d'avance.
Bonne journée à tous.
Nicolas (Nouvelle Calédonie)
Merci d'avance.
Goodtime- Messages : 2
Re: Bouchon de niveau d'huile boite R7441
Vous trouverez le bouchon de niveau de transmission à tête carrée sur le flanc droit de carter BV sous le marchepied et juste au dessus du palonnier des pédales de frein.
La vérification du niveau d'huile doit se faire à froid tracteur stationné sur une aire plane.
Merci pour votre réponse.
Avez-vous une photo car j'ai cherché un bouchon carré la dernière fois et je ne l'ai pas trouvé ?
Merci d'avance.
Nicolas
Merci d'avance.
Nicolas
Réponse en MP.
Réponse en MP.
» bouchon de niveau boite a vitesse D22
» Bouchon de niveau de boite/pont sur 681.4s
» Bouchon de niveau huile hydraulique
» qu'est ce que c'est ? merci.
» Bouchon de viandge boite pont et hydrolique et bouchon de remplissage
