1 Roue arriere bloquée
Bonjour à tous !
En voulant redémarrer mon tracteur ce matin une roue arrière (gauche) reste totalement bloquée... j'imagine quelle s'est grippée quelque part.
Elle a un très léger jeux quand je la met sur cale.
La seconde roue arrière, donc la droite elle fonctionne bien, tourne dans le vide à défaut de ne pouvoir faire avancer.
Avant de me lancer dans un démontage hasardeux auriez quelques pistes à m'indiquer ?
Démontage de la roue ? Réglage ailleurs ?
Faut dire aussi qu'il est à l'arrêt dans un endroit un peu compliqué !
Je vous remercie de votre attention !
Jonf82- Messages : 2
Re: 1 Roue arriere bloquée
Précision... le tambour de gauche essaie de tourner, tourne de quelques MM... puis semble forcer
Et bienvenu sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Avant de se lancer dans un démontage important il faudra parer au plus facile, il faudra
- déconnecter la tringlerie de commande du frein en cause pour s'assurer qu'elle n'est pas en cause et si pas de résultat,
- déposer le tambour de frein qui pose problème, le système de commande peut être grippé et maintenir le frein serré.
Attention, bien caler le tracteur lors de ces opérations pour éviter tout accident.
