Bruit control d effort 851 4s
J'ai remis en état un renault 851 4s. Lorsque je l'ai testé en déchaumant, j'ai remarqué un bruit anormal quand le contrôle d'effort fonctionne. Quand il a trop de mal et que le tracteur relève l'outil. Un claquement dans le pont/boite mais je n'arrive pas à localiser ce bruit ni la cause. En conditions normales, le relevage fonctionne bien. Avez-vous déjà rencontré ce PB?
Merci pour la réponse JFL.
JFL- Membre Actif
Re: Bruit control d effort 851 4s
Je pense qu'il s'agit des coups de bélier et les clapets dans le circuit hydraulique lors des ouvertures et fermetures des circuits à haute pression qui provoquent ce bruit perçu, sans incidence sur le fonctionnement.
