Compteur 461s qui ne fonctionne pas
J'ai le compteur de mon 461S qui ne fonctionne pas depuis que je l'ai acheté.
J'ai débranché le câble coté moteur et j'ai essayé de le faire tourner avec un perceuse mais rien ne se passe côté compteur.
J'ai aussi débranché le câble côté compteur et quand je fait tourner à la main depuis le côté moteur il tourne bien côté compteur.
J'en conclus que c'est le compteur qui est HS.
Y a t'il quelque chose à vérifier dans celui ci ou faut il le changer ?
Si oui, où en trouver un de rechange ?
nicolas_sauliere- Membre Actif
Re: Compteur 461s qui ne fonctionne pas
Je pense que le carré d'entrainement dans le combiné est égueulé et dans ce cas le carré de la gaine n'entraîne plus le mouvement du combiné. Il faudra tenter de réparer ce carré femelle d'entrainement pour retrouver le mouvement.
Si combiné HS voir les Ets Tracto-Pièces qui pourront vous fournir un combiné neuf adaptable.
Question sur brochage compteur
J'ai donc changé toute la chaine : renvoi d'angle, câble et compteur achetés chez Tracto Pièces.
J'ai une question sur une borne qui existait sur l'ancien compteur (voir photo) et que je ne trouve pas sur le nouveau.
Elle est située en base à gauche du trou qui a du contenir une ampoule.
Sur cette borne était connectés deux fils blancs dont un allait au contacteur à clé.
J'ai relié ces deux fils ensembles mais je me demande si cette borne, qui est isolée électriquement du boitier, avait un autre rôle.
» distributeurs 461s
» Date de fabrication 461S
» embrayage renault 461s
» moteur 461s
» vue éclatée d'un 461S
» moteur 461s
