Electricité 421
Electricité 421
Mon 421 de mars 1975 me fait depuis peu des caprices.. Au niveau électrique, je dispose du schéma de l'ATR.
Cela a commencé quand je l'arrêtait, je coupais le contact et les voyants (charge et batterie) restaient allumés. Bon mon tracteur est équipé d'un coupe batterie pour éviter les soucis.
J'ai suspecté le Neman, donc je l'ai remplacé. Mais le problème persiste..
J'enclanche mon coupe batterie, et tourne mon neman d'un cran, le témoin de pression d'huile s'allume mais pas celui de charge et j'entends un clac au niveau du régulateur de tension.
Le tracteur démarre sans soucis et une fois en route rien ne s'allume.
Quand je coupe mon moteur le témoin d'huile se rallume mais toujours pas celui de la charge (ou très peu). Et quand je tourne mon neman pour couper le contact, le voyant de pression d'huile reste éclairé et celui de charge s'allume ou claire plus fort...
Je suspecte le régulateur ou un éventuel frottement de câbles.
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté au problème ? Si vous pouvez m'éclairer Et est-ce dangereux ? Je peux continuer à utiliser mon 421 ?
Merci et bon week-end à vous
Adrian52- Membre Actif
Re: Electricité 421
Il n'est jamais bon de continuer à utiliser un matériel avec incident encours.
Je pense que le problème rencontré est un problème de mauvaise masse au niveau des combinés de tableau de bord.
A vérifier donc.
A vérifier donc.
