Avis 851-4 turbo
Avis 851-4 turbo
J'envisage d'acheter un 851-4 turbo de 1981, il à 11180 h toujours entretenu, 1ère main et utilisé en maraîchage, quels sont les points à vérifier, quels sont les défauts ou points faibles sur ce modèle .
Merci amicalement.
Merci amicalement.
Yannes- Membre Actif
Avis 851-4 turbo
Le 751-4 était le plus petit dans la série des gros (pont arrière) . Le 851-4 vous apportera un peu plus de puissance avec en plus le turbo.
Je ne vois pas de point faible sur ce modele et je dirais même sur cette série. Quand aux points a vérifier, comme pour tout achat d'occas,
embrayage , passage des vitesses ,des gammes et inverseur, relevage, PDF et puis un essai de démarrage à froid et un plus mais
en cette période tres chaude faut oublier, peut etre voir le jeu dans pont avant mais c'est assez compliqué avant achat etc...
Re: Avis 851-4 turbo
Bonsoir André,
Merci pour ton retour.
