Rénovation de mon 551
Après plusieurs mois de restauration avec l'aide d'amis, Gilbert pour la mécanique, Nico pour la carrosserie, Dominique pour l'électricité et les conseils des membres du forum ATR (particulièrement JB 23) mon tracteur est enfin terminé, enfin presque il reste un petit cliquetis au niveau de la pompe à au à régler.
le tracteur à son arrivée
La boite à été refaite, suite au passage de deux vitesses en même temps après démontage de la grille (erreur de débutant)
Controle de l'embrayage, revision des freins, changement des segments, changements des soupapes, changement des injecteurs
Puis la peinture
Puis la peinture
Doudlepic- Membre Actif
isabphi et jybrenault aiment ce message
Re: Rénovation de mon 551
Très belle rénovation, bravo!!!!!
Amicalement,
Amicalement,
fktrs- Membre Actif
Superbe restauration !!! Félicitation.
Je vois que tu as remplacé la dynamo par un alternateur, comment as tu adapté celui ci ?
Byline08
Byline08
Byline08- Membre Actif
Bonsoir, j aurais voulu savoir quel type de jantes à l avant de votre tracteur, leur taille de pneu, et ou on peut se les procurer ? Merci
man551- Membre Actif
