Électricité démarreur n71
Bonjour.
Suite à une petite frayeur d étincelles sur mon tracteur n71 je décide de refaire l'électricité.
Mon ancien fil qui relie le + de la batterie au démarreur est un fil de section de 25mm2 avec une gaine acier le recouvrant. La gaine acier à fait contact avec le châssis et la cosse et étincelles.
Ce montage est il d'origine ?
Je compte refaire ce fils avec du 40mm2 et avec une gaine de style ICTA. qu'en pensez vous ?
Merci de votre réponse
Vincent
Vincent
Gaston50- Membre Actif
Re: Électricité démarreur n71
Le tracteur N 71 était avec câblage 40² entre batterie et démarreur.
Votre idée de remise en état est la bonne.
