Durite de refroidissement
Bonjour à vous. Ou puis-je trouver les différentes durites de refroidissement de mon 551 ? Merci
Jérôme Foubert- Membre Actif
Dans un premier temps voir dans les concessions Claas-Renault si ces durites sont toujours fournies, ou s'ils pourraient avoir
ce type de pièces en stock . Si réponse négative il faut passer a un système annelé qui vous permet de refabriquer une durite
au modele de l'ancienne, je pense que ces durites peuvent se trouver dans des magasins de distribution de pièces automobiles.
Re: Durite de refroidissement
Merci, je regarderai cordialement
