échange moteur Perkins 3 cylindres
Je poste ce sujet par rapport au remplacement du moteur de mon tracteur Landini cs35 de 1961 (bloc moteur fendu) par un moteur de Renault Super 7 ou n71.
S'il vous plaît ne criez pas au scandale parce que mon tracteur n'est pas un Renault mais seul les spécialistes de l'ATR peuvent m'aider. ( J'ai par ailleurs 3 tracteurs Renault ).
J'ai besoin d'aide pour l'identification de mon moteur Perkins 3 cylindres ( base 3.152 ou 3.144 ?) et la compatibilité pour son échange.
J'ai pensé à un moteur de super 7 ou n71 qui sont il me semble des moteurs 3.152 et 3.144.
Il faut savoir que mon moteur à été fabriqué par Landini sous licence Perkins. C'est une base Perkins arrangé pour son tracteur par Landini.
Je pense donc démonté les accessoires ( pompes, carter moteur...) pour les mettre sur le nouveau.
Je poste des photos et une doc du moteur qui vous parleront peut être mieux.
Merci d'avance pour vos avis.
gabriel- Membre Actif
Au regard de la photo du moteur avec pompe injection en ligne, il est presque impossible que ce soit un P-3-152 et donc on aurait tendance
à ce porter sur un P-3-144 . Mais dans le descriptif du moteur on peut lire Alesage 89mm ,course 127 mm cylindrée 2360 cc, et donc je crois
qu'on se rapproche plus du modele P 3 TA 4924 qui équipait les modeles D30 avec toutes les réserves nécéssaires puisque nous sommes
sur un moteur Landini avec base Perkins.
Re: échange moteur Perkins 3 cylindres
Merci beaucoup pour votre réponse André,
Je vais faire des recherches du côté de ce fameux P3 TA 4924.
Savez vous si on peut sans trop de difficulté intervertir les périphériques moteur de tous ces vieux Perkins 3 cylindres (de chez Renault bien sûr), hormis l'injection qui, il me semble est spécifique?
J'ai cru comprendre qu' échanger un moteur de n71 avec un de super 7 n'est pas problématique.
Savez vous si les cotes des blocs moteur sont similaires?
bonsoir,
Bien vu André, ce moteur avec cylindrée 2360 cm3 et pompe d'injection en ligne est bien de base le moteur Perkins P 3.4924. Je pense que les composants annexes sont identiques et surtout une question importante la visserie est-elle au pas métrique puisque fabriqué en Italie ou au pas anglais Perkins.
Pour info les moteurs Perkins P 3.4924 qui étaient fabriqués en France étaient au pas anglais.
Bonjour, et merci Jb23.
J'ai comparé la visserie avec celle de mon N71 de 10962 (moteur p3.144) et elle est identique.
J'ai aussi pu trouver de la documentation du constructeur, et ce fameux moteur "ML 079/3" a une distribution à pignon. Je suppose donc qu'il me faut un moteur avec ce type de distribution notamment pour l'entraînement de la pompe hydraulique ( qu'on peut voir sur la quatrième photo en début de post).
J'envisage donc son remplacement par un moteur P3.144 de N71. J'ai plus qu'à espérer que je puisse y adapter le volant moteur et l'embrayage.
Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas !
Le moteur de votre tracteur Landini est un P 3.144 avec 2360 cm3 ce cylindrée de chez Perkins avec la même distribution par pignons.
Bonne nouvelle !
Merci beaucoup
Merci beaucoup
» Moteur MWM 3 cylindres
» REMISE A NEUF D'UN MOTEUR Perkins 3 cylindres
» N71, pompe à eau perkins 3 cylindres 3.144
» changement de moteur sur un super5
» Moteur N 70 3 cylindres
