vidange super 6
vidange super 6
je dois réaliser la vidange moteur de mon super 6.
Dans le manuel il indiqué de dévisser le bouchon de décantation situé sous le filtre à peigne.
J'ai également un bouchon situé sous le carter moteur.
Faut il également le dévisser ?
Si oui dans quel ordre ?
claude57- Membre Actif
Re: vidange super 6
Le bouchon de décantation sous le filtre à peigne permet d'évacuer la pollution recueillie par le filtre.
Le bouchon de vidange sur le carter inférieur moteur permet la vidange de l'huile moteur.
Les 2 opérations doivent être réalisées puisque n'ayant pas la même fonction.
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» vidange super 3
» vidange super 3d
» vidange super 6
» Vidange hydraulique sur super 7
» vidange super 3
» vidange super 3d
» vidange super 6
